dyd3183621
第31楼2015/04/15
不太好验收啊?
石头雨
第32楼2015/04/15
尺寸、材料等能验收吧!
第33楼2015/04/15
不太好磨,边上不止有毛刺,还有好多侧面开裂的地方
第34楼2015/04/15
树脂板应该是一样的吧
第35楼2015/04/15
也只能这样目测一下了
WUYUWUQIU
第36楼2015/04/15
如果不平整合不拢的
荷花仙子
第37楼2015/04/16
可以制定一个验收标准出来
第38楼2015/04/16
验收的标准都是根据使用的标准来的,只要符合试验要求就行。
第39楼2015/04/18
尺寸没问题,材料和平整度不好弄
第40楼2015/04/18
新的没发现有合不拢的,以前的有个别的有弯曲了
