cookerzw
第12楼2015/03/30
没办法啦!轴承坏了!
一片枫叶
第13楼2015/03/30
有网虫发过类似的帖子图好像是这样的
夏天的雪
第14楼2015/03/30
找一些二手仪器公司,看能不能找到配件
第15楼2015/03/30
电容、电阻坏了还行,如果是集成电路坏了,就麻烦了
第16楼2015/03/30
政委?
第17楼2015/03/30
这个市面上有的买吗?
FSE
第18楼2015/03/30
[div]原文由bingwang228发表: 这个市面上有的买吗?[/div]嗯 记得当初不到20块一个
第19楼2015/04/02
现在要命的是电机轴与编码盘连接的地方,有一个内六角螺丝---很细!!应该是小于1号的内六角,单位里没有那么小的内六角螺丝刀(应该是叫这个名字吧?).现在在看能否买到买符合要求的内六角螺丝刀,轴承应该好买,买来后换上轴承应该就没问题了.
lii33
第20楼2015/04/06
那个码盘不好拆,重新换上以后还得校位置,不然自检也通不过,买到电机跟我说一声啊,我去学习一下。
第21楼2015/04/06
大神能开一贴详细谈谈这个问题吗,我这里换过好几个这个东西了。
