一片枫叶
第32楼2015/06/13
这个问题已经好多年了,如果到现在还没有修好的话,那么这个仪器最少停用已经两三年了。
小余儿
第33楼2015/06/18
这个主板和电机我们都能修的QQ4046055
qaz15000
第34楼2015/10/15
楼主的问题解决了吗,我现在也遇到同样的问题,泵罢工了,估计也是电机坏了
第35楼2015/10/15
你好,有没有G1311C的泵的电机啊?
lsyecspc
第36楼2016/01/07
电机轴承一般不容易坏呀,我们遇到过里的螺杆生锈的情况,原因是密封垫漏液,漏到泵里面的现象,清时干净后加上油就没事了。
an3003
第37楼2016/01/18
换了也没用!!你调不好!!那个码轮很难调!!!我可以换轴承!!调泵驱!!!!
第38楼2016/01/18
是0.9mm的内六角!!!但是换轴承后码轮位置乱了!!不是每个人都能调好的!!!!
第39楼2016/01/18
送我两个坏的,我给你一个好的,行吗???
第40楼2016/01/18
电机修好又有什么用!!关键是码轮和泵驱的相对位置!!!
第41楼2016/01/18
把泵驱快递给我!!10000+搞定!!!
