安平
第11楼2015/03/30
理论上,浓度低到一定程度,峰面积为0. 就是检出限。
wazcq
第12楼2015/03/30
这个一下子没那么简单的,你拿分析化学数据处理部分看看
黑暗天使
第13楼2015/03/31
非甲烷总烃中的总烃过不了原点,怎么办?好大的截距啊
lingyuen
第14楼2015/03/31
我们以后做环保也要做这个,版友解决这个问题可否分享一下?
nokia6100
第15楼2015/04/07
安老师是不是应该是浓度低到一定程度的时候峰面积最小应该是基线噪声吧?为零的话太绝对了,对仪器要求太高,您觉得呢?
第16楼2015/04/07
标准气是用氮气稀释还是空气稀释??
第17楼2015/04/07
多点标线,应该不过零才对。
