m2994768
第11楼2015/03/31
[div]原文由lgt228发表: 直接把电脑换了,没问题的,真空泵开着的没呢[/div]真空泵没开。
第12楼2015/03/31
第13楼2015/03/31
是啊,你这个可以参考。我03年用的
沧海青城
第14楼2015/03/31
可以换个电脑后把设备打开试试
第15楼2015/03/31
[div]原文由lgt228发表: 可以的,软件是独立的,只是现在新的主板可能少接口,查看下所有接口是否有就是了,新电脑里把附件中的软件解压到C盘,然后把启动图标添加到桌面快捷方式即可[/div]你说的是啊,只是像咱这样的机器换装系统,外面卖电脑的,不知道能行吗。这以前都是厂家装的
第16楼2015/03/31
绝对没问题,这个我换过的
草原之恋
第17楼2015/04/17
元老级的仪器还在,是否考虑进行软件和电脑的升级。
第18楼2015/04/21
一般都是可以升级的,但有些控制器也得换,但很贵,所以权衡下吧
第19楼2015/04/22
我们已经升级2台仪器了,效果不错,费用也不是很高,只需要把软件和电脑都换了即可。
第20楼2015/04/25
一台大概需要多少钱
