zhouyamei
第21楼2015/03/30
谢谢,,我再捣鼓捣鼓
nevermore091
第22楼2015/03/30
看楼主的色谱图,可以考虑异丙醇换成乙醇试试,现有的体系对物质洗脱能力差(峰宽较宽),直接引起分离效果差。若更换乙醇后有一定改善,在保证色谱柱寿命的前提下,可以适度增加乙酸用量,助于改善峰型。
夏天的雪
第23楼2015/03/31
希望您能成功,如果成功了也欢迎您分享宝贵经验
hujiangtao
第24楼2015/04/01
分离度太小了 估计的换柱子
yijianfeixian
第25楼2015/04/02
混合在一个通道内进样和分开多通道进样,效果相差不大,仅仅是略有改善。
zqxc29402
第26楼2015/04/02
减少有机相比例,或更换溶剂体系。或者梯度洗脱?使用缓冲溶液/离子对试剂?
