jsdengxiao
第21楼2015/04/01
之前遇到过用QQQ和GCMS同样测一个物质,差了一倍的,具体最后是什么原因造成的,也没有确定,最后采用了气质的数据
abcde
第22楼2015/04/01
质谱最好采用同位素内标
夏天的雪
第23楼2015/04/01
还是内标法更准确些啊
第24楼2015/04/01
可以做质控样或者加标来确定哪个数据更准确啊
第25楼2015/04/01
其实各有利弊,也看对数据允许的误差范围,合适就行。有时定性比定量更重要
第26楼2015/04/07
对的,两个允许的RSD要求不一样
支点
第28楼2015/04/07
实际上应该是连续采集信号的检测器不会丢失信号,而质谱检测器在多通道采集时会有通道切换造成的信号丢失。
意境
第29楼2015/04/07
尺有所短,寸有所长。相对来说气质更关注定性。在气质里面,一个物质被打成无数碎片,定量时只选其中几个特性离子定量。对于液相,定性通常靠光谱,除了干扰每种物质的吸收光谱固定,因此定量对于液相更突出。仅仅个人看法。
liu461116185
第30楼2015/04/14
液相定性不方便,一有干扰,会非常麻烦的去排除掉。定量重复性很好。
