yukizhang(yukizhang) 发表:仪器型号:岛津GC-2014C
近期更换过衬管、进样隔垫、O圈、分流平板和捕集肼,清洗过进样口、FID检测器,疏通了分流管路堵塞。以上维护均由工程师完成。
仪器维护完成后,发现同样浓度标品和样品的峰面积显著变小(约为原来的1/30)。
纯溶剂进样——原来进1ul甲醇会出平头峰,现进1ul甲醇虽然会出平头峰,但峰面积会变小
标品进样——原来进1ul标品,溶剂(甲醇)峰会出现平头峰,但现在溶剂峰不会平头,约为最大量程的15%。主峰和杂质峰约为原先的1/30。
原怀疑柱子会有部分堵塞,于是在进样口端截柱子约5cm,问题没有得到解决。
现怀疑衬管中填的玻璃棉太多,对样品有吸附,或是玻璃棉填塞位置有问题,导致分流后样品不能按比例进入衬管;同时怀疑检测器端有漏气
想请问大家可能还有什么原因?应该怎样排除解决呢?
附:
色谱柱:DB-1类似固定相(30m*0.32mm*0.33um)
恒线速度模式,线速度:20cm/s
分流比:20:1
进样口温度:200℃
检测器温度:240℃
答复如下,期许有所帮助:更换过衬管、进样隔垫、O圈、分流平板和捕集肼,清洗过进样口、FID检测器后,出现峰面积显著见效的情况可以从以下几个方面考虑:1、FID检测器 极化电压的问题,一般更换点火丝都会引起响应值的显著变化;
2、分流平板 分流比可以考虑以下,调整一下。
3、衬管、进样隔垫、O圈更换以后,样品溢漏可以有效防止,密封性加强,但是这些不会引起峰面积显著变化;
4、捕集肼主要是防止水、其他杂志的载气进入,更换以后也会影响响应值变化,但看进样量来看,这一方面影响不大
综合考虑,首先老化一下色谱柱然后考虑检测器的问题,不过如果不影响检测的话,可以重新制作标准曲线重新建立方法开展检测。
