石头雨
第11楼2015/04/02
产品标准应该是产品所达到的级别,方法标准就是试验的方法。两者的区别就是对产品的要求,一个是如何检测达到产品要求的结果。
czcdczg
第12楼2015/04/02
也就是说以产品申报就是填产品标准,以参数申报就填检验标准。
雅麒
第13楼2015/04/03
是的,产品中不咋资质内的参数要单独拿出来认证
304不锈钢
第14楼2015/04/03
这个直白,
我是风儿
第15楼2016/04/11
是不是现在产品标准可以不用再申报了,除非该产品标准还涵盖有具体的检测方法的才要申报,比何一个产品标准,其具体参数的检测方法都是指引到具体的检测方法,这时这个产品标准就可以不用再申报了?,
