和氏玉
第11楼2015/11/11
一个点3分钟,要是10个点的话,那得半个小时,要是采三个滤筒,光采样时间不就得1个半小时啊
第12楼2015/11/11
污染源的烟尘采样的点数一般都是10个点,每个点采3分钟,采3个滤筒,光采样时间不得1个半小时啊 是吗 还是有其他的简单方法
qdweichao
第13楼2015/11/12
这个确实有要求的,单点采时是规定3min,但是在流量要求应该是满足30L/min,一个标准样总体积不能小于1立方。
任禾
第14楼2015/11/16
楼主标准没学习?
xuezi6473
第15楼2015/11/16
就是这样的啊,要不能如何保证所采集样品的代表性,采样时可以用三解架架住采样枪进行采样,这样人员不会太累。
m3170420
第16楼2016/12/15
那一天三频次的锅炉怎么采样???每次采样间隔2个小时,每次采1个立方???
Ins_f68e89d2
第17楼2021/02/01
标况体积
