chauchylan
第15楼2015/04/12
LIBS与LA-ICP-MS两种分析手段互补,LIBS通常用于常量分析,而LA-ICP-MS由灵敏度非常高,可用于微量元素分析。
这两种方法优在于无需对样品进行湿法消解,固体样品直接分析,分析速度非常快。目前LIBS及LA-ICP-MS是元素分析领域非常耀眼的两颗新星。
LIBS与LA-ICP-MS相比的优点在于,LIBS可以实现在线快速分析,仪器可以做成便携式,此外LIBS还可以进行远距离遥测,而LA-ICP-MS则不行。
一个实验室若既有LIBS也有LA-ICP-MS的话,那么这个实验就具有了两把最锋利的武器,可以做许多工作。
chauchylan
第16楼2015/04/12
由于LIBS烧蚀斑点很小,而SPARK-OES及GD-OES放电斑点通常在数毫米左右,故对于LIBS分析而言,样品不均匀性非常容易体现出来,故通常情况下,LIBS的定量分析精密度及准确性稍差于SPARK-OES及GD-OES,当然采取一定的方式如采用透镜阵列方式对样品进行烧蚀增大采样量的话,则定量分析可以与SPARK及GD相媲美。
分析结果的好与坏,主要取于用户对分析结果所要求的准确度。若用户只想做一下半定量分析,则采用LIBS进行分析完全可以胜任,其分析速度是SPARK-OES及GD-OES望成莫及的。
