xuezi6473
第11楼2015/04/10
放得太多太密,硅胶与水蒸汽接触面积没有增大多少,除湿效果不一定就好,同时增加了此段的阻力,造成烟气在此段形成一个阻塞区,造成大量已被冷凝的水汽在此大量聚集,更增加了阻力,同时阻断了其它未吸湿硅胶于水蒸汽的接触,造成吸湿效果更差。
第12楼2015/04/10
从照片上看,中部的硅胶已变红了上下部硅胶去无变色或变色不多也支持这一判断。
战天
第13楼2015/04/11
管路检查过接对了么,一般含湿量超过3%是水汽比较多,不过既然加了硅胶不至于这样的。
tjssg
第14楼2015/04/13
从现象上看应该是水汽凝结而成,至于没有变色是不是因为采气的时间不长,我看到有些硅胶已经变色了,可能多采几组就会有很多水汽了
aa0001
第15楼2015/04/15
好像是冷凝水吧?
fly-fox
第16楼2015/04/21
锅炉负荷是不是很低
jianhuilcn
第17楼2015/04/21
暂无遇到过这种情况,话说新机器呀
qdweichao
第18楼2015/05/18
我认为这是正常现象,这一款高效气水分离器使用的原理是进气端冲击分离器内壁后在第一腔室内扩散后形成均匀气流,出现冷凝水是正常的,因为在本腔室没有硅胶,硅胶是在后续腔室过滤掉水汽保护仪器和动力泵,可能是水汽含量低,硅胶还未完全变色。
第19楼2015/05/18
因为高效气水分离器内的硅胶已经不完全是深蓝色了,表明已经吸收了部分水汽,而且测量含湿量时间一般是3-5分钟,出现此现象是正常的。
m3010261
第20楼2015/05/18
看不出来,也想不到这是什么情况。
