qianguiyun1
第21楼2015/04/01
那要看水分是以什么形式存在的
第22楼2015/04/01
一般的物质测水分,烘箱干燥可以作为仲裁法
第23楼2015/04/01
烘箱干燥的温度也是有影响的,不同的物质应该采用不同的温度
第24楼2015/04/01
误差有多大?
面对面想你
第25楼2015/04/02
石墨产品会以什么水分存在呢,石墨含量大多在99.95%以上。
第26楼2015/04/02
从大家的讨论中,大多觉得烘箱干燥不太准确哦。
羊城小生
第27楼2015/04/02
不能完全烘干。
JIANNAN
第28楼2015/04/02
1.KF滴定分析是有要求的,不是所有的样品都可以用的,一般含水都不是很高的情况用该方法测定,精度好,准确度高;2.用烘箱测定水分,样品尽量颗粒度细且均匀。
第29楼2015/04/02
我们样品满足您提到的2点要求。
第30楼2015/04/02
你提到的KF温度200°是啥意思,能具体说说用KF测定的步骤么?
