zyl3367898
第11楼2015/04/01
35度太低了吧,如果温度低,氮吹时间过长,农药也容易挥发。
shiweiyangswy
第12楼2015/04/01
准确称取空白样品25.0g,其余两个加标样品分别用50mL乙腈清洗塑料离心管,将样品转移至广口瓶中。_______________________________建议加标样品直接在塑料离心管里均浆,多转移一道,就多一道损失
wn3367898
第13楼2015/04/01
直接在塑料离心管里匀浆的话容易飞溅出来样品,这样结果更不准确了。
第14楼2015/04/01
离心管太小了,加入50mL乙腈后,就满了,无法匀浆,会溅出。
happy水中月
第15楼2015/04/01
取10毫升样品至小烧杯,然后近干的时候用2毫升丙酮转移出来,烧杯是几毫升的,这样能转移彻底吗?有没有做过相关验证?
hza123
第16楼2015/04/01
我们是用步琪的旋转蒸发仪至近干,然后再转移定容。
hujiangtao
第17楼2015/04/02
761做有机磷还是不错的
第18楼2015/04/02
因为看到楼主发出来的图上离心管大小,俺判定可以不用转移到烧杯里,忘记计算加入乙腈后,以及加上样品本身体积的总体积。PS:去年俺们这里实验室之间的能力验证,就是直接在装样品的塑料管里均质
第19楼2015/04/02
如果是100mL离心管,可以直接匀浆。
第20楼2015/04/02
烧杯是50mL,用2mL丙酮转移出来,三次用约1mL丙酮清洗小烧杯,转移彻底,做过回收率的。
