千层峰
第31楼2015/04/01
感谢感谢。。等下班去买注双色球吧。。
happytiankong1
第32楼2015/04/01
恭喜获奖者,千层峰今天运气不错哦,二等奖+幸运奖~~~
暗夜精灵
第33楼2015/04/01
哈哈。看来效果还是有的
WUYUWUQIU
第34楼2015/04/01
不错,这个只能避免人云亦云,还是避免不了重复发帖
第35楼2015/04/01
以前很多人直接复制你的答案的
微雨燕双飞
第36楼2015/04/01
是的呢,还要感谢你的建议呢
dahua1981
第37楼2015/04/01
都是复制的网站上的,只是看谁查资料的速度了
第38楼2015/04/01
重复发帖好避免,只要规定每个人只能占一个楼层就解决了
第39楼2015/04/01
规定每个人只能占一个楼层还是不太合理,有的版友可能对有些问题不是很确认,所以会有几个答案出来,因此还是应该给大家更多畅所欲言的机会
第40楼2015/04/02
这个我同意
