jianhuilcn
第11楼2015/04/20
是大气采样器还是烟气采样器啊
afie
第12楼2015/04/21
像硫化氢这样的好像也没有定电位电解法的国标方法吧
qdweichao
第13楼2015/05/18
根据你使用的仪器种类,如果是烟尘气综合测试仪,氧气是必须要装的,因为含氧量要参与烟尘计算,如果是纯粹烟气分析仪,最多可以加7个,目前一般要求氧气、二硫、一氮、二氮是必须要测的,其它的一碳、二碳、硫化氢、氯化氢、氨气等根据客户需求可以任意加装。还有一点,目前大部分还是电化学传感器,烟气预处理装置一定要配备,否则受水汽影响部分气体测试是不准确的,但是现在一碳和二碳都有独立的红外光学传感器,测量准确、寿命长,现在崂应就是这种传感器。
就爱睡觉
第14楼2015/05/19
刚咨询了一下设备厂家,多少个传感器都能给做,如果有需求,几十个没问题吧
阿峰
第15楼2015/05/27
理论上可以无穷多
