hujiangtao
第11楼2015/04/02
最后满足检出限即可
hsz123456
第12楼2015/04/08
我们测纯铜中的铅〔〈0.0005%〕称量5.0000g,电解分离铜试液于25ml进行分析都没法分析,你称1.0000g试样要分析那么低的铅可能有难度.
冰山
第13楼2015/04/08
如果是根据国家标准方法前处理、测定,最好不要改变,我觉得跟限量值有关。如果是自己在摸索方法,即以检出为目标。个人观点
七月
第14楼2015/04/09
先按标准的1g定容到25ml做,如果试液溶液中铅浓度在线性范围内就不改减少称样量或增大定容体积。如果按标准的做法,试液浓度超出曲线范围,则可以减少称样量或增大体积。这当中涉及到检出限问题,你实际操作必须满足方法的检出限。
huangza
第15楼2015/04/09
含量低的话,加大称样质量或者减小定容体积,5个ppm的浓度含量不低,用石墨炉没有压力
