liufeilzu
第11楼2015/04/08
甲酸不好做,尤其用C18,建议离子交换,k值太小
一片枫叶
第12楼2015/04/08
尽管甲醇的截止波长是205nm,但是甲醇在215nm的波长下,紫外吸收还是比较大的,当然出现基线的波动也是很正常的呀,如果可以的话,波长适当增加一点可能效果会好一些。
第13楼2015/04/08
前面的倒峰无论是什么峰,总会在215nm波长(相对于流动相溶剂为甲醇)下会出现的,这种情况主要原因是流动相溶剂在低波长下有紫外吸收造成的。
Ins_3755263b
第14楼2020/12/18
有没有测过聚维酮中甲酸的含量测定啊?中国药典方法
