孤单的北极熊
第11楼2015/05/21
进样口温度和检测器温度必须要高于物质沸点吗?我看有的文献的样品沸点超过柱子能承受上限,进样口和检测器的温度也没有到那么高。这样的话,气化不完全,检测器哪里物质会不会冷凝出现问题呢?
安平
第12楼2015/05/21
未必需要温度高于沸点。
第13楼2015/05/21
有同事出去交流回来说,有国内的厂家做的GC用的PID检测器,检测器很小(直径6mm左右),我调查了一下,跟这个类似的PID都是用于挥发性有机物探测的,当做传感器用,工作温度最高只有55℃,这不能用在GC上吧?沸点稍微高点的物质,会不会冷凝了?
第14楼2015/05/21
气化不完全,可能会不出峰。 峰拖尾严重。 或者峰顶附近毛刺严重。
第15楼2015/05/25
进样口温度 柱温 现在应该没问题同事选的小PID工作温度只有50多度,我担心会冷凝了而检测不到信号
