304不锈钢
第11楼2015/04/08
有时确实被客户的无理搞的很崩溃。呵呵
999youran
第12楼2015/04/08
这个一般是水中元素的检测。
junhuahao
第13楼2015/04/08
遇到这样的问题实在头疼!本省问题就是错误,还经常听说误差大、误差小,总之没有在他们理想状态的数据就是分析测定误差大,晕
xfqian0423
第14楼2016/04/16
不好解释
白纸画卷丶
第15楼2016/04/17
我这边回答就是可以测到ppb级,几十ppb可以,几个ppb就要用Icp/ms了,测试偏差、稳定性、可靠性,已经通过了计量检定,可以给说说计量结果数据,是合格的,而且用有证的质控样去测试,结果在误差范围内。最主要是ICP快速高效!
千层峰
第16楼2016/04/17
这个提问,常发生在准用户对仪器销售人员,,和客人参观实验室的时候
sanji123
第17楼2016/04/21
这种问题毫无意义啊,仪器条件不一样 每个人的参照物不一样。根本问不出来什么,之前调研的时候销售跟我说这些。我根本完全不参考。还是软件好用王道
第18楼2016/04/21
软件好用,是方便。。但实际中还是有要求的。销售口头说的,目的是为了成功卖出去。。不能全信。。除非是上标液,上样品做出来哈 做不出来,就不验收,退款退货
第19楼2016/04/21
请分享下,看怎样无理,为以后与客户交流积点经验
生于八零年代
第20楼2016/05/03
1, 2 ,4 还能回答,3这个只能含糊的说与样品前处理有关了!
