〖藍山劍〗
第24楼2015/04/22
看大家这么积极,我也来提几点。
三废问题前面网友说了很多,我就不再说了。围绕AAS操作说下环保节能的问题:
一、节电
1.如可能,集中一个时间段上机分析,不让仪器整个工作时间处理待机或运行状态;
2.提高分析时效,及时预热待测元素灯,预判被测元素含量,做到称样和分取合理重量和体积;
3.仪器待机时及时关闭不需要的辅机(排风扇,空压机);
4.不需要用空调调节室温时应及时关闭空调;
二、节气
1.点火后预测被测样浓度,如大于标区,应停火分取至合适浓度后再点火测试标液后进行样品测试;
2.预测被测样浓度等于或低于空白时,无需再测标液和试样,直接给出答案;
3.根据送检单位对准确度的要求,有时可手动只测试一点接近试样浓度的标液和试样,然后手动计算出结果;
4.如送检单位是根据送检样中某一元素含量的上下限来决策下一步动作,可以只预测试样浓度,结果绝对高于限值时按第3点测试;绝对低于限值时,直接报送结果告知小于限值;
最后总结说一下,分析效率高低直接影响着能源的消耗,那么如何提高分析效率应该是我们今天讨论的这一主题的一个重要因素,个人认为“经常和送检单位沟通,了解送检目的”,“记住仪器常用参数以及各元素标液相应浓度的吸光值”是提高AAS分析效率的一些途径。
可能有的朋友认为这样去节约也省不出很大的价值,但是老人们常讲:钱是一分一分地省下来的。
所以我觉得这还是非常有道理的。
秋月芙蓉
第25楼2015/04/22
说的在理。一般要求,检验员都回避与送检单位接触——这个有必要改变下吧
〖藍山劍〗
第26楼2015/04/22
提醒得对,非第三方化验室对这点要求要低一点,比如生产单位内的化验室,我觉得很有必要和送检单位多沟通,比如了解样品的来源和大概物化性质,尤其是在线控制类的样品,要求及时给出结果好指导生产,那么如果送检单位能多提供一些关于样品的信息,检测效率就会提高很多。
当然第三方营利性检测机构就要限止化验员和送检单位接触,怕其中的徇私舞弊,尤其是一些仲裁机构。但话说回来,作为送检单位,牵涉到买卖双方且货物很贵重的话,这种顾虑双方用了很多方法消除,比如五份样,两份样分别公送两个第三方检测机构,另各自一份自己公司检测,或自己再委托检测机构检测,另一份样封仲裁样。一般都有四个结果对比,加上双方最初的各自摸底样。差不多有6份结果一起参考。目前我所处的地方基本上是这样进行。
