wazcq
第11楼2015/05/20
你扩了 HJ584-2010 也扩了 GBZ/T160.42-2007 工作场所空气中芳香族化合物测定吧?照 GBZ/T160.42-2007里的检测限吧,因为都是二硫化碳解吸
KingDz
第12楼2015/05/27
HJ584没做过,但是按HJ583热脱附法,可以达到所标的检出限.
hza123
第13楼2015/05/27
苯系物检测限做到0.5ug/mL是一点问题没有的,如果是1mL二硫化碳解吸,采样10L。那么定量限就可以做到0.5*1/10等于0.05mg/m3。我们也就只能达到这个水平,HJ584 标准曲线也是从0.5做起的。所以标准本身就有问题。
第14楼2015/05/29
对比HJ584-2010 和 GBZ/T160.42-2007 为了好对比 都用填充柱来比较。两个标准的填充柱都差不多,前处理也都是1ml二硫化碳解吸,检测限却相差极大:HJ584-2010 换算成ug/ml 苯:0.015 甲苯0.015 二甲苯0.045GBZ/T160.42-2007 苯:0.9 甲苯1.8 二甲苯4.9
埃罗
第15楼2015/05/30
确实如此,检出限是对含量的检出,检出浓度是针对气体的浓度,计算过程中需要体现采气体积。
DeserEagle
第16楼2016/05/16
我们做出来直接查2个数量级,我想知道为什么
玲儿响叮当
第17楼2016/05/17
不同的标准会有分析方法上的不同,检出限不同也不奇怪
m3110746
第18楼2016/11/18
你好我也遇到了相同的问题,我把基线噪音已经调到最小了,做出来还是比标准上的定量限大三倍左右,0.02mg/m3,我想知道,如果做不到标准上的定量限是不是意味着我就不能用这个标准,还是在以后检测中的定量限是以自己做的这个为准?这个不是很懂,你们去年做过的,希望帮我解答一下,十分感谢!!!!!
第19楼2016/11/29
可以用这个标准,定量限本来就要自己方法确认的,出报告的时候未检出就注明小于具体检出限多少就行的。以后的检测肯定是要以自己做的定量限为准的。
葡萄
第20楼2019/04/01
从168看,检出限的定义是定性,而不是定量。曲线范围内的是定量
