〖藍山劍〗
第34楼2015/04/22
1.各分析仪器通用:能集中一起分析的要集中一起分析,比单独来一个个上机分析省时省资源;
2.空白蒸馏水更换时想想常规分析是不是可以用,不要盲目倒入下水道;
3.需除盐的炬管,能酸泡就不酸煮,能低酸煮就不高酸煮;
4.如仪器能“吃”普氩就用普氩,只备一瓶高纯氩有高要求时替换;
5.开机预热够时就行,不要拉长,夏天对于结果分析准确度不是非常高的情况下可直接开机测试(当然光度温度是需要继续通电保障的),不必预热;
6.两瓶气(非液氩)可以用两个气压调阀串联起来,这样就不会因为单瓶气有时剩下1至2个压时而浪费掉;
7.燃气管路密闭性应有保障,漏气浪费又危害身体健康;
8.停机后如还需要开一段时间循环冷却水,那么记得要厂家要求时间就好,别忘记及时关闭循环冷却装置;
9.重要的是:开机测试前请花点点时间考虑准备工作是否充分,尽量做到开机后一气呵成地完成所有测试工作;
10.还有一点,刚想到:进样时间不要设太长,够用就行,先低浓度,后高浓度~是否每测试一次都需要冲洗蒸馏水,要因样品及样品被测元素浓度而定;
暂时就想到这么一些
