夏天的雪
第21楼2015/04/03
网络上虚假消息太多
WUYUWUQIU
第22楼2015/04/03
‘原料’很杂,是个难题
第23楼2015/04/03
对某些可能有用
20071940xu
第24楼2015/04/03
是啊 炒作成分很大的
happytiankong1
第25楼2015/04/03
如果能弄到已证实过的地沟油样品,可以用这个方法试试,对比没有地沟油的正常油,看看是否出现这种现象~~
第26楼2015/04/03
有些油经过很多次的使用,营养物质会减少
symmacros
第27楼2015/04/04
不可信,没这么简单。
wsy18
第28楼2015/04/05
如果出现上述情况,可以参考作为疑似对象。
第29楼2015/04/05
就图一乐,或者赚点点击率
qianguiyun1
第30楼2015/04/05
这2种方法都不可靠
