大太阳
第11楼2015/04/07
跟用不用,是不是进口没关系。可能刚好碰上质量有瑕疵的了,否则应该比色皿四片散开,也不会底部先碎吧?又或者放比色皿超声的时候,底部放到固体颗粒上面,震碎了?猜的。
暗夜精灵
第12楼2015/04/07
底部放到固体颗粒上面。这个肯定不是。
大陆
第13楼2015/04/08
我的看法是:矩形截面未内外倒角,在边角处容易因为应力集中;在超声波激发下,振动模式的共振频率接近清洗频率,因为共振受迫振动加剧了应力集中导致破裂。
tutm
第14楼2015/04/08
这东西用超声波清洗最好放在不锈钢网篮里,不要放在玻璃质的烧杯中。找一个冲泡茶叶的过滤杯
第15楼2015/04/08
就是放在篮子里
支点
第16楼2015/04/08
比色皿没有必要超声吧,用完冲净空干就行。超声波很容易震坏东西。
第17楼2015/04/08
以前不知道啊,总以为超声能洗的干净一点
第18楼2015/04/08
什么材质的? 玻璃的还便宜点,石英可就贵多了,还有就是好比色皿是要配对的,一个坏了容易出单
第19楼2015/04/08
原装进口 石英的
第20楼2015/04/08
太专业了 看的不太懂
