m2925789
第11楼2015/04/02
明天试试
熙攘之间
第12楼2015/04/03
灯丝问题,我这里也碰到,换上就好了。但是如果换了灯丝好不了,就比较麻烦了 。
第13楼2015/04/03
6-7个吧
第14楼2015/04/03
没有灯丝了,清洗下离子源试试
tang566
第15楼2015/04/03
灯丝需要备用,买灯丝。
第16楼2015/04/03
清洗离子源和买灯丝同时进行。
GRANT
第17楼2015/04/03
什么机构啊,仪器好清闲,可惜了
雾非雾
第18楼2015/04/03
岛津的GCMS一般是有两个灯丝,一个出问题可以在调谐页面换另一个灯丝试试就知道是不是灯丝问题了。
symmacros
第19楼2015/04/03
样品确实不多,所以灯丝用的时间长。
第20楼2015/04/03
2个度不行
