octopuses
第11楼2015/04/03
进样温度220度 应该没问题吧
安平
第12楼2015/04/03
报修一下吧,先解决乙醇峰异常的问题。
第13楼2015/04/03
分流比可能有问题。
第14楼2015/04/03
我设置的是不分流进样
第15楼2015/04/03
用分流实验看看。
第16楼2015/04/03
完全不分流还是脉冲不分流?
第17楼2015/04/03
这个柱子口径小,不太好用不分流进样方式
第18楼2015/04/03
如果像改善方法检出限,最好用大口径色谱柱,小分流比。
第19楼2015/04/03
这个柱子液膜厚度有点低,柱温要低
xdzh130
第20楼2015/04/03
你没说乙二醇的浓度大概是多少,就算大峰是乙醇,峰形也不对,在极性柱上应该比较对称,你试着用程序升温走几针看看。
