一土
第14楼2015/04/07
1、温度,溶液温度170,电热板内温可稍高。10ml赶至余0.5-1ml,要3-3.5小时。
2、试剂空白可以。
3、加磷酸二氢铵,我们纵向加热,铅灰化600-700,原子化2100. 镉灰化350-500,原子化1800.
铅还可以,镉总偏大。
4、基体改进剂,峰型可以,重要的是背景值不可太高。
冰山
第15楼2015/04/07
我做铅灰化温度是600度,也是加了5ul 2%磷酸二氢铵。
不知该怎么回答你后面的问题,在此写下我的升温程序仅供参考:
干燥 90度 升温5s 保持15s
干燥 110度 升温15s 保持 30s
灰化(pb)600度(基改) 升温15s 保持 30s
灰化(cd)500度(基改) 升温15s 保持 30s
原子化(pb)1600度 升温0s 保持4s
原子化(cd)1500度 升温0s 保持4s
清除 2450度 升温1s 保持5s
若无基改,灰化温度应更低
黄教授AC
第17楼2015/04/08
谢谢,5ul 2%磷酸二氢铵意思是加5ul磷酸二氢铵到这个定容10ml里面,还是定容前先加5ml2%磷酸二氢铵后定容到10ml,我搞不太懂··不加基改是很难做好
