又又1990
第11楼2015/04/06
我们实验室也出过这种问题,换了个柱子就好了
zhfxx
第12楼2015/04/07
换了DB-624的柱子,还是没有峰出来。柱子肯定没问题,因为我把同一根柱子放在其他仪器上都是可以正常检测出的。请问如果分流流路很脏,会不会影响到杂质的检测呢?
安平
第13楼2015/04/07
看看正常和异常的谱图?
hjyh
第14楼2016/05/13
影响是一定的。看一下相近的含量峰情况。
PAEs
第15楼2016/05/25
换根新的色谱柱试试!
austin66
第16楼2016/10/11
胺类最容易吸附了,要用胺类专用柱才行,DB-1不合适,即使出峰峰型也不好 做溶剂胺类inertcap FOR AMINES
淡如水
第17楼2016/10/11
检测不出来,看看峰是否没分开,另外看看是否有吸附,柱子吸附,进样口衬管,分流平板
