  • 一片枫叶
    第31楼2015/04/08
    c18色谱柱如何测柱效
    1.色谱柱本身填装问题,筛板堵塞或填料塌陷;
    2.柱头有污染;
    3样品超载;
    4样品溶剂不合适;
    5.柱外效应;
    6化学或二次保留(硅羟基)效应;
    7缓冲容量不足或不合适;
    8重金属污染。
    3.如何解决峰形拖尾的问题
    A.与化学有关的拖尾问题
    1.流动相中,加入30mM的三乙胺(用与碱性化合物)或醋酸胺(用与酸性化合物),未
    知化合物加醋酸三乙胺;
    2.如仍然拖尾,将三乙胺换为二甲基辛胺(或醋酸二甲基辛胺);
    3.降低进样量至<1ug。
    B.与色谱柱有关的拖尾问题
    1.如柱头处有强保留的样品组分积聚,反相柱可用20倍柱体积的96%的二碌甲烷与4%甲
    醇,加1%氢氧化铵混合液冲洗,正向柱可用甲醇冲洗。
    2.使用保护柱
    C.与HPLC 系统有关的峰拖尾和峰加宽
    1.进样体积过大,(通常≤25uL);
    2.进样阀与色谱柱及检测器之间的管路体积过大(最佳连接管应<20cm,内径为0.007″);
    3.检测器流通池的体积过大。
    4.如何储存色谱柱
    1.防止缓冲溶液和水溶液流动相产生微生物,做到流动相用多少配多少,或在水流动相中加200ppm的叠氮钠以抑制细菌成长(一定当心其毒性和潜在的爆炸性);或在流动相中加20%的有机改性剂,也可抑制微生物生长,有机改性剂还有助于流动相脱气。
    2.尽可能将色谱柱贮存于100%有机溶剂(乙晴最好)中,避免在缓冲溶液中保存。
    3.使用缓冲溶液后的色谱柱,应用15~20倍柱体积的不含缓冲剂的同种水—有机溶剂流动相冲洗色谱柱,后换成100%有机溶剂储存。
    4.避免用纯净水冲洗键合致密的C18柱。
    5.将色谱柱的两端用堵头拧好,以免柱床填料干裂。
    如何选择保护柱
    怎样选择保护柱,但又不能影响分离分析?这是色谱工作者经常提出的一个问题。通常,在选择保护柱之前首先要考虑的是样品是否清洁。对于大部分分析工作者来说,一只1cm长的保护柱,那么就应选择2cm或3cm长的保护柱。保护柱越长,自然所装填的色谱填料就越多,则其越能避免污染物进入分析色谱柱的机会。当然,随着保护柱的长度加长,样品的保留时间会比使用短保护柱长。一般来说,保护柱的内径与分析色谱柱的内径相同或相当即可。
    保护柱的填料装填方式也很重要。目前有薄膜装填法的保护柱,使用过程很简单方便,而且可以在实验室中进行干装。但是,其最大的缺点是不经济,特别是针对中国的具体情况,一次性使用相对费用较高。另外,薄膜装填法的保护柱所装填的色谱填料有限,只能提供有限的保护作用;不过也因为所装填的色谱料较少,保护柱的长度也较短,所以对分析样品的保留时间的影响也很小。
    另一种保护柱结构其实质是缩短了的色谱分析拄,设计方式上有直连式、手紧式或整体式。整体式设计是由色谱的生产厂商直接安装在色谱分析柱上的,必须与色谱分析柱一同订货,可以非常方便地使用,但不能够被修改。直连式结构设计可在任何时候有色谱工作者来安装连接,可以与任何品牌的色谱分析柱连接使用,而且还可以根据样品的相关情况选择不同的保护柱长度。手上紧即可。另外从保护柱结构又分为是否可以更换保护柱柱芯。可以降低保护柱的使用成本。
    大多数人是根据色谱分析柱的填料选择保护柱的填料,正常情况下可以选择与分析色谱柱一样的色谱填料。但是,根据实际的分析工作,也可不必与分析色谱柱的填料完全相匹配。
    对于选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提条件下,尽可能的选择
  • 大太阳
    第32楼2015/04/09
    这个太有用了,感谢分享
  • 一片枫叶
    第33楼2015/04/11
    柱效和性能的测定一定程度上反映了柱的使用对象和适用范围。
    大太阳(wming101) 发表:这个太有用了,感谢分享
  • 一片枫叶
    第34楼2015/04/11
    常见色谱柱性能和特点介绍(2013年更新)资料分享
    一、高性能色谱柱
    特点:柱效高,价格高,通用性好,使用寿命长,pH范围宽,一般这类色谱柱可用于解决一些疑难杂症,并不是平时经常使用的色谱柱。
    1、NEW!! 广州绿百草的ECOSIL C18-EXTEND 评分 90
    美国生产,被广州绿百草引进,采用硅胶球聚合物包被技术,与菲罗门和资生堂采用了相同技术,pH1-12,
    优点:因为聚合物涂层抑制了碱性溶液水解硅胶,所以可以承受一定的碱性条件,由于是硅胶球颗粒,所以柱效不错,比Xterra或者PSDVB这类色谱柱柱效好。同类型色谱柱单价最低,¥2700。
    缺点:市场推广一般,知名度很低,聚合物涂层稳定性比较差,所以当涂层损失时,色谱柱会很坏被碱性溶液溶解,这也是其寿命远不及Xbridge的原因。另外涂层损失也会影响结果重现性。
    2、Waters公司Xbridge 评分 90
    2005年waters公司推出,杂化颗粒柱
    优点:pH 1-12, 在高pH状态下,没有能与此色谱柱匹敌的,目前市场的宽pH色谱柱在高pH的状态下(9-12)普遍寿命很短,如Gemini,资生堂公司Capcell,YMC Pro-C18,包括waters的第一代杂化柱Xterra都是寿命不长,Zorbax Extend更是不堪。柱效与一流的硅胶柱相当,甚至有过之无不及,杂化颗粒柱和聚合物色谱柱的问题在于柱效,Xterra和常见的PSDVB的色谱柱都有不错的pH范围,但是柱效低的问题无法解决,这是聚合物填料一般比较软且不耐压的原因造成。在如此宽的pH范围,最大的好处是可以在化合物的保留平台区去开发方法(pH1-3, pH9-12),这样能得到更稳定更容易重现的方法,对酸性,中性,尤其是碱性化合物都能得到理想的峰形。
    注:Waters UPLC色谱柱与Xbridge采用同类型填料,只是颗粒度是1.7um,所以不再重复。
    缺点:价格高,平均每支¥7000多的,不是大多数中国客户可以接受的,大多数客户的色谱柱报废了主要是盐或者样品堵了色谱柱,因为这个原因,昂贵的Xbridge很有可能2-3个月就被客户报废掉了。
    2、Merck Chromolith整体化色谱柱 评分90
    Merck公司2001年推出,整体化色谱柱,2001年Pitticon Editors金奖
    优点:高流速、低压力,可以快速分析样品,因为压力低,所以可以串联色谱柱以获得更高的柱效而不用担心色谱柱耐压问题,低压力是因为硅胶棒的大量中孔的存在,中孔的存在也让这支色谱柱不怕堵,在处理比较脏的样品的时候会优势很大(如中药),实际的寿命也因此延长。
    这个色谱柱最大的特点是柱效高出峰时间快,特别适合之前分析时间超长的实验条件,目前很好的例子就是人参的指纹图谱,因为成分复杂,之前出峰要2个小时,现在用整体化色谱柱30min就可以分析完了(已经在省药检所做过测试),且不影响柱效,类似于UPLC,但不像UPLC那么容易堵。如果需要谱图,我可以免费提供。
    缺点:规格单一,单价比较高,单价¥7000左右,所以通过串联获得更高柱效的方式显得比较奢侈。市场推广的并不是很好,知名度比较低。
    3、Phenomenex公司Gemini 评分80
    采用硅胶球聚合物包被技术。pH1-12,
    优点:因为聚合物涂层抑制了碱性溶液水解硅胶,所以可以承受一定的碱性条件,由于是硅胶球颗粒,所以柱效不错,比Xterra或者PSDVB这类色谱柱柱效好。单价不低,¥3200。
    缺点:聚合物涂层稳定性比较差,所以当涂层损失时,色谱柱会很坏被碱性溶液溶解,这也是其寿命远不及Xbridge的原因。另外涂层损失也会影响结果重现性。
    4、资生堂 Capcell 评分70
    采用硅胶球聚合物包被技术。pH1-10,
    优点:其实采用了和Gemini同样的技术,只是参数指标比phenomenex低调。有非官方消息称其实是phenomenex购买的资生堂的该项技术。
    缺点:市场推广远差于phenomenex, 单价偏高,¥5000以内。
    5、Agilent Zorbax Extend 评分50
    采用双配位键和相技术。pH2-11.5
    优点:不详
    缺点:在各公司的高pH使用时间测定表,基本上都会拉上Extend,大多数公司的数据都说明该款色谱柱的耐高pH能力很差,甚至不如一些高纯硅胶柱。单价¥5000左右。
    二、高纯硅胶柱
    特点:柱效高,普遍柱效在9-10万/米的塔板数,峰形好,适用广泛,价格合适,为各大色谱柱公司目前主流色谱柱,也是竞争最激烈的色谱柱,普遍在2000-3000的范围内!
    1、NEW!! 广州绿百草公司的ECOSIL C18-SH 评分90
    德国生产的色谱柱,工艺可靠,被广州绿百草引入中国,
    优点:pH 1-10, 单价便宜,¥1900,通用性好,柱效高,测试报告中见过甲苯测出12万/米的塔板数
    缺点:市场推广较差,知名度比较低。
    2、Merck的Purosphere STAR 评分 90
    优点:为Merck公司1999年推出,pH 1.5-10.5,单价¥2950,通用性好,柱效高,测试报告中见过甲苯测出11万/米的塔板数
    缺点:市场推广较差,知名度比较低,压力较高,后来更新的色谱柱把压力降下来了,柱效也略有下降!
    3、Phenomenex的Luna 评分 90
    Phenomenex公司的主打色谱柱,主要是菲罗门直销,pH1.5-10,单价¥2600左右,
    优点:通用性很好,在进口色谱柱市场上占有一定份额,
    缺点:装填相对松散,柱头填料容易塌陷,价格也略有上涨。
    4、Waters的Symmetry 评分85
    优点:由于Waters推出Sunfire超纯硅胶柱,而降为低端色谱柱,但实际性能优异
    pH2-8,属于很通用的色谱柱,目前促销价为¥2990和¥3450,相对于waters其他色谱柱,性价比还是不错的。柱寿命不错
    缺点:因为是仪器公司的色谱柱,虽然做了特价,但还是较贵,另外柱压稍高。
    5、Kromasil以及Hypersil ODS2 并列 评分85
    两款色谱柱均为专业色谱柱公司提供,性能相当,Kromasil稍胜一筹,单价¥2300左右
    pH2-8,属常规色谱柱,通用性不错,都是由代理公司销售,没有技术附加分,全靠价格取胜。故评分85
    相对来说Hypersil的BDS和ODS2性能稍逊,主要是属于A类硅胶,会容易拖尾,不过thermo近期的促销价格非常低,价格已经降到了1700以下,所以现在购买已经比Kromasil色谱柱更划算!
    6、YMC Pro C18 评分80
    性能不错,较第四名性能优异,被多家公司挑选进行性能比较,只是目前的YMC产品为代理公司销售,热衷销售更低价格的ODS-A,所以Pro C18市场占有率很低,
    缺点:销量决定价格,目前售价在¥4000以上。
    7、Agilent的Zorbax XDB以及岛津的Shim-pak并列 评分75
    性能一般,只是因为是由仪器公司直接销售,销量还是有保障的,售价较高,Agilent大约¥4000-5000,岛津大约¥3000-4000。
    缺点:性能普通,单价稍高。技术多年没有更新。
    8、Waters的Sunfire 评分60
    Waters最新超纯硅胶色谱柱,为二官能团封端,峰形更尖锐,此外性能较其它高纯硅胶柱并无明显优异,比如Purosphere STAR、Symmetry以及Luna等,单价¥6000-7000,单价太高,性能并不突出,所以在国内一般只能依靠Waters仪器捆绑销售。
    缺点:单价太高
    9、Inertsil ODS-3色谱柱: 评分 90
    优点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,峰形好,通用型好,理论柱效需要超过8.8万/m才可出厂,与LUNA,SYMMETRY性能相当,
    价格¥2400-2500之间,随着岛津GL在中国投入的加大,销量已经增长很多,目前大概1万支一年,
    缺点:在国内以分销为主,市场推广不够。
    10、Inertsil ODS-SP色谱柱: 评分80
    特点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,SP说明了它的特点,Sharp Peak,碳载量很低,可以运行100%水溶液,保留时间短,现在为岛津日本机型的标配色谱柱。
    缺点:碳载量低会导致它对非极性样品的保留较弱,分离度会下降,价格在¥3500左右。
    11、Lichrospher RP18e色谱柱 评分90
    优点:默克公司的纯硅胶柱,且端基封尾,通用型较好,目前250*4.6 5u的色谱柱正在特价¥2000,性价比极高。性能与kromasil,hypersil色谱柱相当。
    缺点:硅胶杂质含量相对较高,峰形会较高纯硅胶柱差一些,市场知名度很低。
    三、亲水色谱柱,
    特点:一般的C18都是疏水色谱柱,所以分析极性强的样品,都会保留比较弱,而调低有机溶剂比例又会造成疏水塌陷,所以很多公司都会推出不封端的或特殊封端的色谱柱,通过亲水基团达到增加极性样品保留,并且可以降低疏水塌陷的影响。
    这类色谱柱一般都会用AQ或者Hydro表示,可耐100%水
    1、NEW!! 广州绿百草的ECOSIL C18-AQ 评分90
    优点:美国生产,耐100%纯水,性价比很高 ¥1900
    缺点:知名度很低,
    2、Waters Atlantis T3 评分90
    采用三官能团键合,获得了很好的低pH稳定性,寿命提高,采用了专利的封端使其对极性化合物有良好的保留,并且对碱性化合物峰形也不错,
    优点:很多公司的分析极性化合物的c18柱采用了不封端的技术,所以造成分析碱性化合物拖尾,并且柱寿命低,而T3在极性化合物的保留、碱性化合物的拖尾、柱寿命三方面都完成得很好,所以是这类色谱柱的No.1。
    缺点:价格偏高,单价¥5000-6000
    3、Agilent SB-AQ 评分85
    优点:采用二异丙基空间位阻技术,碳链结构为专利(应该不是C18),所以在低pH下碳链难水解,低pH稳定性非常好,(SB-C18采用的是二异丁基位阻技术,是目前在低pH下稳定最好的色谱柱,只有waters的Xbridge能与之相比)单价¥4000-5000。
    缺点:因为空间位阻影响,所以和SB-C18一样,无法封端,造成了缺点和优点一样突出,所以SB-C18碰到碱性化合物的峰形是非常差的,尤其是在pH7左右,另外在pH7左右这款色谱柱寿命也更差,所以一般适用于pH1-3。
    4、phenomenex Synergi Hydro-RP 评分:85
    采用极性封端,单价3000以下。
    高纯硅胶柱(补充)
    四、低价色谱柱(大多数客户的首选)
    特点:一般价格在¥1000-2000之间,通用性好,低价但不一定低性能,是目前国内客户使用最广泛的色谱柱,尤其是制药企业的客户,因为拥有很高的性价比,用坏了也不用太心疼,所以目前国内市场至少有每年2万支左右的市场。
    1、广州绿百草的ECOSIL C18色谱柱 评分100
    优点:日本生产,绿百草引入中国,价格经济,性能优异可靠。属于高纯硅胶柱,柱压低,150mm的短柱65:35乙腈/水压力在2.5MPa左右。性价比很高,售价在¥1700。
    缺点:知名度很低。
    2、迪马钻石色谱柱 评分90
    优点:属于高纯硅胶柱,柱压低,峰形好,尤其用于中药客户更有优势,目前与依利特并列为两大最常用国产色谱柱品牌,拥有这么广阔的市场,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1600左右。
    缺点:质量控制较大品牌的原装进口柱差,批次重现性差,使用寿命短。
    3、依利特色谱柱 评分90
    优点:属于纯硅胶柱,拥有这么广阔的市场,尤其是制药企业客户,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1400-1500。
    缺点:批次重现性差,使用寿命短,现在thermo的进口柱会对依利特有很大的冲击,同样的填料,进口的色谱柱价格也不高。
    4、Kromasil国产色谱柱 评分80
    优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格低 售价¥1000-1200。
    缺点:批次重现性差,使用寿命短,阿克苏诺贝尔公司已经不供应中国市场5u填料,不过这几年应该还可以买到。
