游戏规则
第13楼2015/04/09
测汞应该也可以不用赶酸处理,直接上样
huangza
第14楼2015/04/09
你说的是消解后直接定容后测定吧?酸度很大吧
pingyuyyl
第15楼2015/04/09
不要直接采用微波消解仪消解,采用湿式回流消解法试一下。化妆品卫生规范有介绍
大侠中的大侠
第16楼2015/04/12
消解完毕不好着急开罐,尽量冷却到接近室温再开罐。 赶酸温度控制在120度左右。避免汞的挥发损失!
奥谱勒
第17楼2015/04/12
专业,汞沸点低,要注意消解过程中的挥发损失
xiaochenjiade
第18楼2015/04/13
前处理需要用微波消解仪,建议使用进口品牌,比如Milestone的,不容易泄压,汞不会流失。或者干脆使用直接测汞仪,DMA80
美国安普
第19楼2015/04/13
检测痕量汞吗?
第20楼2015/04/22
汞属于低沸点易挥发的元素,原析直接上样其实也是可以的,那样的话时间久了肯定会对仪器造成腐蚀。测低温元素还是可以考虑用原子荧光去做。
