家有宝贝儿
第11楼2006/09/30
都是压力单位,有一定的换算关系.
无名
第12楼2006/09/30
一般流速0~3ml/min,350~400bar但是绝对参数依赖色谱柱的承压范围。取上述参数值间较小的那个。
lygtianyun
第13楼2006/09/30
不是同一单位,515泵说明书上最高压力6000Psi(41370KPa,401Bars).
第14楼2006/09/30
楼上的说的对,还要考虑柱子的耐压情况还有参数的选取.非常感谢大家的支持!
龍族※凌雲
第15楼2006/09/30
不是说超过4000PSI就对PEEK头有影响了吗?一般都在4000PSI以下!!
wsy18
第16楼2006/09/30
同意。如果是PEEK头和管路,最大工作压力在4000PSI以下;如果是不锈钢头和管路,最大工作压力在6000PSI。
第17楼2006/09/30
给你一张压力单位的转换表作参考:
第18楼2006/09/30
是的,如果是PEEK头和管路,最大工作压力在4000Psi以下;如果是不锈钢头和管路,最大工作压力在6000Psi。保险起见,实际操作中可分别设为3000Psi和5000Psi
第19楼2006/09/30
不好意思,楼上的可以把压力转化表再发一遍吗?太小了,看不清楚,谢谢了。
liang_yan
第20楼2006/09/30
PEEK泵头承受的压力要低一些,应在4000psi以下;不锈钢泵头一般最高压限可达到6000psi。
