童话仙子
第11楼2015/04/19
生活饮用水检测项目很多,但农药残留一般都用气象了
会飞的猪猪
第12楼2015/04/19
水中含量低,需要富集和浓缩,因此最好用顶空,然后吹普扫描,连接GCMS来检测
振兴
第13楼2015/04/19
速测仪用于蔬菜的多
hbnjzx
第14楼2015/04/19
水质监测不简单是农药残留的检测,检测项目超级多
MMYG
第15楼2015/04/20
是的,109项。农药残留只是很少的一部分
wakinqian
第16楼2015/04/20
我们的吹扫都是做挥发性有机物的,水中农残都是溶剂萃取
zyl3367898
第17楼2015/04/20
溶剂萃取是不是液液萃取,需要抱分液漏斗晃的。
快乐
第18楼2015/04/23
部分项目还是使用LC-MS较方便
xiaolanfish
第19楼2015/04/23
做过蔬菜中农残,QuEChERS前处理,GC-μECD测有机氯,GC-FPD、GC-NPD测有机磷
xdzh130
第20楼2015/04/24
GB5749-2006中农残项目主要涉及有机氯和有机磷,都需要萃取,不管是最锻炼身体的液液萃取(分液漏斗),还是固相萃取,固相微萃取,以及大体积自动萃取,反正都是需要浓缩,至于倍数,则要看水中农残的含量和检测器的灵敏度,对于有机氯,有ECD的话,用250ml分液漏斗足矣,但有机磷则比较伤脑筋,浓缩倍数远比有机氯大。 用顶空和吹扫是不适合农残项目的,它们只适合沸点在200度以下的VOC。
