gh123558
第12楼2015/04/20
周围环境没有工业污染
afie
第13楼2015/04/21
水质改善是个很庞大的工程,不是一句话两句话就能说明白的,每项指标的处理都可以写成一片论文了。处理太麻烦了,建议此井不要再饮用了。
第14楼2015/04/21
fengdaox
第15楼2015/04/21
[div]原文由gh123558发表: 是啊,只有是否合格,没有对那些不符合的怎么处理没有交代[/div]你应该查工艺技术方面的
zhuzx
第16楼2015/04/22
装净水器可以解决一部分问题,但据我所知现在好多净水器的功能仅仅是去除水中的阴阳离子,但无法调节PH,而且要保证净水器的效果,净水器还得经常更换滤芯,费用上不一定会便宜。从个人经验来说,如果地表水能满足饮用水源要求,就尽量别用地下水,地下水的离子含量都较高,钙、镁、氟等,如果钙镁浓度较高容易导致结石。而且从近些年地下水监测结果来看,地下水的问题远远多于地表水。
sgxy
第17楼2015/04/22
多喝弱碱水,是容易怀男孩还是女孩
游戏规则
第18楼2015/04/22
呵呵,一般井水都还是很干净的。但会不会是受地区污染或者气候的影响啊?
郭景祎
第19楼2015/04/23
这也有关系?真不知道
第20楼2015/04/23
在农村,不饮用的话,没有水了呢?家里那边又没有自来水,唯一的水源就是井水了
第21楼2015/04/23
我们村是集体打的井 上了一套水处理设备。可以查一下原因,如果是企业污染造成的,让企业给出资上设备
