高昂
第19楼2015/04/10
1,进样针故障或者方法中进样针抽取及进样速度设置不合理:更换新进样针,根据样品的粘度,在方法中设定合适的样品抽取及进样速度;
2,检查样品瓶中样品高度是否足够;
3,检查系统是否有漏气;
4,衬管污染或者衬管选择不合理:更换行的衬管;
5,根据样品及方法选择分流不分流衬管,惰性与非惰性衬管;选择是否安装玻璃毛的衬管;
6,如果采用的是分离模式进样,检查分流平板是否污染,更换新的分流平板及分流出口捕集阱;
7,GC是否已运行稳定;
8,FID检测器喷嘴堵塞:异丙醇超声清洗喷嘴 ECD检测器尾吹管中石英衬管是否折断,检测器废气口是否堵塞:更换石英衬管,保持ECD废气管通畅;
9,FPD, TCD检测器,废气出口或者放空管堵塞:更换或者疏通放空管。
