暗夜精灵
第21楼2015/04/13
想说什么?
nianzhuniu
第22楼2015/04/13
一般就是弹两下就可以了,平时多冲洗,也没发现会有很多气泡出现!
大大大润
第23楼2015/04/13
先用稀盐酸泡个3分钟,清水洗净后在用酒精泡2分钟,再用清水洗净、干燥,问题就OK了
xuezi6473
第24楼2015/04/13
加液时要靠壁并慢慢加入,如还有气泡可用手轻弹毛面,一般清洁的比色皿中的气泡是可以弹上液面并破裂的,如果量多且经常有就可能是比色皿不清洁了,要清洗。
zqxc29402
第25楼2015/04/14
是比色皿没洗干净。加入样品后才发现的,可以用热水稍加热或用电吹风吹以下即可。
湖南鑫海
第26楼2015/04/15
以前直接用重铬酸钾洗液泡会再用酒精洗下就可以了。
第27楼2015/04/15
重铬酸钾泡多了是不是不好
fuziqiang5201
第28楼2015/04/15
比色皿材质中有气泡的话,只有换比色皿了
第29楼2015/04/15
第30楼2015/04/15
