zhangyaqi198
第25楼2015/04/08
我用安普的方法,出峰也是13分钟多点。我用的是rtx-wax柱子,这个柱子用了半年多,我感觉柱子可能柱效降低了,62离子这里分不开了,以前做的时候虽然离子比例不匹配,但是62离子这里干扰可以分开。今天做了下全扫,有个样品中有干扰,确定不是氨基甲酸乙酯,怀疑是小柱子的成分。 另外我想问问市面上便宜的白酒氨基甲酸乙酯含有情况是什么样的了。
symmacros
第26楼2015/04/08
安谱的方法是在20多分钟出峰,你的13分钟,请问柱子规格一样吗?做个空白看看,分别看看SPE小柱和试剂空白等。
第27楼2015/04/09
正在做 我全扫了一下,试剂空白没有问题,过了小柱子的空白那个地方有干扰。我现在正在做sim,看看出来离子什么情况。
第28楼2015/04/09
我们的柱子是30米的,条件都一样,
千层峰
第29楼2015/04/09
那可能柱子长度不一样。。
第30楼2015/04/09
请问柱内径一样吗?
第31楼2015/04/09
一样,除了四级杆温度我不会设置外,还有就是柱温我设到了240度,但我感觉这个不影响出峰时间。
wj2323
第32楼2015/04/14
是的,这有一个干扰峰的,我也用过2010的做,一个月内,我们会出有新方法,争取解决这问题
第33楼2015/04/27
请问您是?安普的
第34楼2015/04/27
