langeqingruo
第11楼2015/04/07
关闭载气节省,分流比100:1,柱流量2ml/min,柱箱120度,吹了40min,氮气16.8%,水33.5%,感觉没有什么变化
千层峰
第12楼2015/04/08
抽多两天就好了。
tang566
第13楼2015/04/08
已经开机3天了。氧不高,只是氮和水有点高。检查下氦气捕集阱是否失效?在停机期间,有更换过氦气或其它部件吗?
qq23772006
第14楼2015/04/09
我的机子也是这种情况,更坏的是调谐报告扫描峰数一直有800多个,一直不降,离子源洗了N次了
lidong2
第15楼2015/04/10
我遇到的是氮气高,水倒不是很高
caojm
第16楼2015/04/10
可能有两方面原因1、 O比例正常,氮气和水高,有可能是载气进捕集阱之前有漏气点,因为经过捕集阱把O去掉,但水和氮气去不掉,所以导致氮气、水较高。2、气源有问题
第17楼2015/04/10
这种情况通常发生在刚刚更换完氦气,抽了一段时间真空后,这主要是换罐期间进入捕集阱的氮气,在气相载气正常流速下很难去掉,可以将捕集阱出口端的螺丝略微拧松,让气流吹一会氮气很快就会降下来。
又又1990
第18楼2015/08/31
楼主的问题解决了吗?欢迎来分享
灬水中望月灬
第19楼2015/09/11
吸水和氧气那个过滤装置还都有用吗?
Fans430
第20楼2015/09/18
把GC后面的He气管子下下来,He气开着。用手堵一下放一下,重复4-5次,整个过程就1-2min左右。再接上试试。
