kanhama
第11楼2015/04/08
半路出家 中途接手 师傅已离职 这个就不清楚了
第12楼2015/04/08
前面有个极大的溶剂峰 显得样品峰矮小无比感觉就峰面积而言,几个物质分的还可以,图也挺给力,就是按照empower软件中那个w计算的话,理论塔板数只有600,不知道是算错了还是真就这么多。
第13楼2015/04/08
您的意思是 使用5.54的公式,然后w1/2用尺子量 量出一个值(cm)吗?
第14楼2015/04/08
这位师兄,说来丢人,我至今还没想通该怎么量,如果我把图放大了量出来的峰宽岂不是大了吗?
夏天的雪
第15楼2015/04/09
empower软件中内置了几种峰宽的数值,如果想看50%峰宽,调用显示就行了
第16楼2015/04/09
两者区别大吗
第17楼2015/04/09
可以调用处理方法,看方法里有无“适应性”选项
第18楼2015/04/09
调用了自己的谱图,根据软件给出的半峰宽和保留时间就算出来的理论塔板数和软件自动算的一致
hujiangtao
第19楼2015/04/10
Empower2可以自己计算的
第20楼2015/04/13
得买系统适应性模块才能算的
