驰奔
第21楼2015/05/14
都是倒班,可以三班倒嘛,反正不用也是浪费。
小M
第22楼2015/05/15
通宵人也不好受啊。事实上我们这的都是从早上8点到晚上10点N班轮不停歇,有时还有8点之前和22点之后,通宵做到3、4点都有
zjupengyu
第23楼2015/05/21
你们这厉害 那这样子不停歇的话 灯丝能用多长时间呀
第24楼2015/05/21
灯丝的消耗是一样的,因为场发射灯丝是一直点着的,不做也点着。只是其他部分如真空、光阑的损耗会加快
二手电镜专家
第25楼2017/11/16
目前热场的场发射灯丝设计寿命是8000小时,保修一般是5000小时,但是灯丝寿命除了开关机损耗,然后和真空、以及运输时候是不是在氮气环境下保存,更换的时候空气是否干燥等。有的灯丝到客户手里,厂家校中后时间很久了,氮气保护罩内的氮气已经很稀薄甚至没有了,这样的灯丝寿命肯定达不到理想使用时间。
