石头子
第11楼2015/04/08
还是如 FCBYCh 所说,要把离子源温度设300呢??
第12楼2015/04/08
谢谢您的宝贵意见,明天试试看,刚把进样口温度降下来,准备换换衬管
第13楼2015/04/08
柱子 为什么要切掉那么多呢?
千层峰
第14楼2015/04/09
没事,,只是admin是系统发出的,无法回复而已。。估计是网站有点故障。。我进的浓度最低是5ppb,SIM没问题。切柱子,,是因为柱子用了挺久了。。
第15楼2015/04/09
我进样口和传输线都是280,离子源230度。温度高点,离子源没那么容易脏,但会缩短寿命。。300度还是高了点。用260吧。还有升温程序的最高温,,你试试320度,保持5min。。怀疑在300度的时候还没出来
了無╄→痕蹟
第16楼2015/04/09
进一个更大浓度的点看看出不出峰
