xurunchu
第41楼2015/04/28
都买的甲醇中的
安平
第42楼2015/04/28
报修了么,厂家有什么意见?
第43楼2015/04/28
程序升温稍微修改一下看看? 延长高温段时间,提高高温段温度看看。
第44楼2015/04/29
问的,他说不是仪器问题,建议我换个惰性衬管再看看
第45楼2015/04/29
有可能,实验看看。期待一下
路程
第46楼2015/04/29
仪器性能和自动进样器没问题,分流比是不是有点大,到达检测器的量有点小
zyl3367898
第47楼2015/04/29
换个高惰性衬管试过了吗?
第48楼2015/04/30
这个先要抄计划,然后领导批,再买,估计有点慢,请期待,有数据和图谱了,我再发
第49楼2015/05/01
好的,期待楼主的原创。
第50楼2015/05/02
衬管惰性不好,不影响菊酯,也挺有意思的。
