  • 256k
    第12楼2015/04/09
    样品放多了,比如1ml,担心进样针外面沾太多,影响下一个样品分析;洗针进样呢,又怕针里面样品有扩散到洗针瓶内,并且序列进样时不太容易设置不同的洗针瓶
    symmacros(jimzhu) 发表:在工作站上面可以设定针尖到瓶底的位置,可以设定到瓶底的1-2mm。20微升小气泡应该问题不大,也许在检测器上面引起噪声,对柱子影响可能很短时间,但尽量避免。我一般放0.5-1ml样品或标液。另外可以使用有尖的内衬管的进样瓶,用于样品不多时候。
  • 夏天的雪
    第13楼2015/04/09
    可以用流动相进行冲洗
    256k(v2970798) 发表: 柱子可能不耐受甲醇,是离子交换柱,分析麦芽糖的,HPX-87H柱。
  • symmacros
    第14楼2015/04/09
    放1ml无什么问题,进样瓶上面也有隔垫,针退出来时候隔垫会“擦掉”针外面沾的液体。放种合适的溶剂(夏天版主说流动相)在洗针瓶就行了。
    256k(v2970798) 发表: 样品放多了,比如1ml,担心进样针外面沾太多,影响下一个样品分析;洗针进样呢,又怕针里面样品有扩散到洗针瓶内,并且序列进样时不太容易设置不同的洗针瓶
  • dywzqbx
    第15楼2015/04/12
    没有影响的,气体很少,应该会溶解于流动相中
  • 深圳通用
    第16楼2015/04/14
    如果只是这点空气的话对柱子是没什么影响的,但是影响总体测试的RSD,所以尽量避免
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 安平
    第17楼2015/04/14
    会吸空气。但危害不大
