vm88
第12楼2015/04/13
用四氯化碳洗,四氯化碳有毒, 这个方法不好。
zyl3367898
第13楼2015/04/13
这个方法四氯化碳用量大,要用它洗比色皿、分液漏斗等玻璃器皿。
透明
第14楼2015/04/13
用四氯化碳或者甲醇呗
第15楼2015/04/13
然后再用蒸馏水洗下
aa0001
第16楼2015/04/15
应该最后使用之前用四氯化碳清洗一下吧
暗夜精灵
第17楼2015/04/15
洗脸晾干就可以了
kuangehao
第18楼2015/04/19
可以用洗洁精清洗,对于难清洗的,还可以用浓的氢氧化钠溶液清洗。洗完用烘箱烘干就好了。
jianhuilcn
第19楼2015/04/20
四氯化碳有毒,污染环境,能少用就少用
rbyb3770
第20楼2015/04/20
绝对不建议用洗洁精,洗洁精里面添加的表面活性剂很难以清除除掉。少量的话,可以考虑用手工的酸碱清洗剂来处理,但油品清洗挥发味道太重。大量清洗工作,建议使用洗瓶机。
第21楼2015/04/21
平时洗碗都是用清洁剂,而且也都可以除掉的,做实验怎么就除不掉了。就算少量也应该不会有太大的影响的。
