借的那些试剂都是哪些厂家生产的请论坛短信告诉我用来参考。至于体积问题因为你标液是按25mL来算浓度的,水样却是按20mL算,这个就得设置了,如果你算标液浓度时也按和水样相同的体积20mL来算,可以不用设置体积变化了,因为标样和水样体积变化是一致的。我觉得这样还方便些.
欣欣小栀子(v2840045) 发表: 首先感谢您的回复!
我把酸度降为5%了,氢氧化钾和硼氢化钾也都用的别的单位借来的,硼氢化钾的浓度也从10g/L降到了15g/L。目前已经可以做出来了。只是机器由于太老重复性差些。
关于需不需要再设置样品稀释信息,我还是与您有不一致的想法:标准系列是+标+酸+硫脲再用纯水定容至25ml比色管。比如10μg/L那个点那么就是取250μl浓度为1μg/ml的标准中间液,加1.25ml盐酸调节酸度至5%,加2.5ml硫脲,再纯水定容至25ml。这就是含砷10μg/L的标准管,测定的就是它本身。而样品是取样20ml于25ml比色管中,加1.25ml盐酸调节酸度至5%,加2.5ml硫脲,再纯水定容至25ml,我要测定的样品是这20ml水样,而不是这25ml试液的含砷量。所以是要设定样品稀释信息的。
如果测定中途想看一下等是否漂移严重,拿一个标准点管当样品测一下值,这个时候这个管的稀释信息就不用设置成样品体积20,稀释体积25了,而是样品体积1,稀释体积1。
新手拙见,感谢交流!
