riverwind
第12楼2015/04/30
不会飞溅出来,将钻头深入离心管合理高度,匀浆机转速从低速往高速慢慢提速,上面实验室操作,匀浆机转速开到9600转/分钟,离心管内的乙腈离顶部还有很大距离,摸索一段时间后,我们会根据不同样品调整合适的转速匀浆使得乙腈不会飞溅
zyl3367898
第13楼2015/04/30
还能这样做,楼主心细呀,一直以为会飞溅出来,都是倒出来。
第14楼2015/04/30
有图有真相,实践出真知
第15楼2015/05/02
从图上来看,转速慢些不会飞溅出来。
dayup
第16楼2015/12/19
如果衬管与色谱柱受污染,会出现标准溶液与样品溶液的峰面积增大现象为啥我们受污染了,衬管脏了,是不出峰啊或者峰型矮差,那面积应该低才对啊。。为什么你们是增大呢???不是很明白,望解答。。谢谢。。。
第17楼2015/12/20
衬管与色谱柱污染程度不一样,出现的现象不一样,如果是轻度污染,会出现峰面积增大,如果污染严重,会出现不出峰或峰拖尾严重。
第18楼2015/12/21
原来是这样子哦,下次观察下!谢谢版主
hujiangtao
第19楼2015/12/23
还是基质标准确一些
第20楼2015/12/25
对,用基质配标液,再加上高惰性衬管进样,准确度提高不少,每次能力验证也是这样通过的。
阿里呀多
第21楼2015/12/30
学习了,赞一个
