dingxue
第11楼2006/10/12
CODmn和高锰酸盐指数是一样的,COD一般指CODcr
cjn10
第12楼2006/10/12
那高锰酸钾法和重铬酸钾法测得的数据两者之间一般会有什么样的相关性呢?
hesdia
第13楼2006/10/13
两者应该一样的
chy813
第14楼2006/10/13
高锰酸钾和重铬酸钾在氧化有机物时重铬酸钾比较完全.
高卧东山
第15楼2006/10/15
1.高锰酸盐指数也叫PI2.COD和高锰酸盐指数目前尚未找到非常明显的线性关系,但前者高于后者,两者一般同时增大减小倒是几乎一定的3.氯离子含量过高时,要做校正实验
shanxiwang
第16楼2006/10/15
关键是氧化有机物的程度不一样,但是作为在线分析的化,最好用UV来作,这样对于日后的维护要方便的多,不用更换试剂,使用方便。
lxilynn
第17楼2006/10/15
不知道 你测的是什麽水,一般地下水用高锰酸钾指数法
xyy123
第18楼2006/10/16
两者采用不同的氧化剂在各自的氧化条件下测定的,难以找出明显的相关关系,一般来说,重铬酸钾法氧化率达90%,高锰酸钾法为50%左右,两者均未将水样中会员性物质完全氧化,故只是一个相对参考数据
alfan
第19楼2008/05/23
其实COD都是评价水中氧化物质的含量,用重铬酸钾检测COD的方法就是CODcr,用高锰酸盐检测就是CODMn,高锰酸盐指数是CODMn的高锰酸钾当量,它们还是有区别的。
liu999999
第20楼2008/05/24
测试方法不同;测试数据不同;给出结果应给出表达方式;两者没有相关关系。
