xiaoheihei
第21楼2016/02/10
我做钙分析时候也是一样的,一般灯是要稳定15min,燃烧头温度稳定也最好稳定一些时间,这有助于提高测定精度。对于钙和碱金属最好使用塑料容容量瓶配置标准溶液,防止溶液的污染。
m3247788
第22楼2017/07/05
亲空烧阶段吸光度值应在哪个范围啊
fxx0404
第23楼2017/07/20
我们前段时间也是,然后把进样系统那里清洗了,在优化的模式下,调进样流量,使得吸光值达到仪器推荐的值,现在做起来都比较稳定了。
桃子同学
第24楼2017/08/18
老师你好 我们也是用北京普析的仪器 按仪器公司给的参数测定饼干中的钙做出来的吸光度值很低 连标曲跟仪器公司的相同浓度的吸光度值就差十倍 当然样品的吸光度值也很低 然后把乙炔流量调小 燃烧器高度调低 吸光度就上去了 但是测量曲线跑得很不值 是严重的锯齿状 这样测可以吗请问你们设定的测量参数是怎么样的?还有一个问题是 我们测我们的产品比理论值高很多 这里出现什么问题尼?
Insm_df15ef0e
第25楼2019/10/25
我们测钙的时候也这样吸光度不短变高,导致结果也变高了,比如刚开始的时候吸光度是合格的,后面在测就明显变高来
Insm_612d10ba
第26楼2020/04/16
楼主,请问这个问题解决了吗?我也遇到了同样的问题了
Ins_3782092e
第27楼2022/05/07
请问问题解决了吗,我也遇到了
江中飞鱼
第28楼2022/05/07
1.钙属于属于常量元素,建议使用聚乙烯的容量瓶,因为大多数玻璃容器属钙硅玻璃。2.也要查看一下废液排出情况,是不是废液管有弯折或者杜塞情况,可以清洗清洗废液系统让废液更通畅。3,废液管要悬空在废液面上边不要插在液面下4.可以在样品设置中添加每间隔几个样品就测个样品空白。
Ins_24b6234a
第29楼2024/10/05
楼主有解决吗?我是做锰和做钙的时候遇到同样的问题
