huangza
第21楼2015/05/12
不是要用涂钽的石墨管么
platinum
第22楼2015/05/20
很多应用报告说现在涂层石墨管可以满足测试要求,涂钽的话得自己买普通石墨管自己涂,GB5750-2006金属元素部分可以参考。
yangchengh
第23楼2015/05/28
建议楼主先用一个标准溶液优化下条件,用一个标液连续多次测,看重复性怎么样
第24楼2015/05/28
今天做了铝,10-50做出的曲线线性0.9998,1%硝酸,母液25ppb,240Z石墨炉,涂层石墨管。波长309.3nm,狭缝0.5nm。
wangjunyu
第25楼2015/05/31
[div]原文由v2913015发表: 没试过3500,担心温度太高了,石墨管易坏[/div]最高温度也达不到吧
zhoubin2binz
第26楼2015/12/31
有人做出来了吗?分享下我做USP乙酸钠铝 做了好久,线性实在不行。用酸稀释更不行直接用水好点 按药典的10 20 40 ug/L线性0.99差不多。配制溶液时更应注意容量瓶口的冲洗。
第27楼2016/01/30
一般和元素灯关系比较大
