bioengine
第11楼2015/05/09
极性吸附过强,导致硝酸和溴拖尾严重。固定相的选择还在填料研发的早期阶段,这个硝酸拖尾的问题应该20年前就解决了。
dhl66666
第12楼2015/05/23
关键是便宜,只做氯化物,硝酸盐,硫酸盐还是不错的。
jzjzw
第13楼2015/07/27
我单位这个型号的色谱柱用了两年了,主要用来测地下水。 重现性还可以,一般载液1.5ml/min的流速的话,15min出完硫酸根的峰。 测氟的话需要在样品中加入载液的储备液,以保证进样时和载液中的碳酸钠等的浓度一致,以消除水的负峰。由于本地区氟浓度本来就低(一般0.2-0.3mg/L),稀释后浓度变得更低,所以不怎么用它测氟离子。关键是价格便宜,一根大概3000多元,还可以承受。
青岛盛瀚
第14楼2015/08/21
m3116083
第15楼2016/06/24
各种阴离子的检出限是多少
wxc420615
第16楼2016/06/27
推荐 SI-52 4E
离子色谱
第17楼2016/07/05
上传一张NJ-SA-4A搭配WLK-6A阴离子抑制器做的谱图,特别指出用了WLK-6A阴离子抑制器,是为了说明水峰与氟的分离在使用其它抑制器时没这么明显。
Andy周
第18楼2019/08/15
同样的型号柱子,为什么我的没有这么快出峰,基本都是要28分钟左右才出完。
Insp_0b02ded0
第19楼2019/08/24
淋洗液怎么配的?
zhengqinhua
第20楼2019/08/24
谢谢
